查看: 3123|回复: 3
[显卡维修]
PEGATRON6800显卡供电问题
发表于 2010-1-1 17:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天小弟接到一张PEGARON6800GT显卡,刚拿来可以点得亮,只是跑3D花屏而已,本人以为是GPU稀焊拿到BGA炉加焊,加焊后竟然点不亮,测看电压GUP刚0.98V,显存1.5V,请问这个电压是否正常。显存是DDR2 H5DQ1G53BFR
发表于 2010-1-1 18:56:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
核心有可能叫你搞爆了
发表于 2010-1-2 22:13:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我觉得是加焊的时候……搞坏了GPU
发表于 2010-1-3 02:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心被你焊坏了。。
