- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-11
- 精华
走的弯路就不说了,桥啊,BIOS,供电芯片,电容,全换完了。
该补焊的补焊,都没用。
仔细测量,发现3VDDS只有8欧了,电压却正常。无语。都能显示了就没想到短路。
3VDDS相连的各个芯片都有电感连接,一个一个比对图纸断开之后,发现3243串口芯片烧了。
拆掉之后还是挡LOGO,于是补了一个新的上去,还是挡LOGO。
最后对着好板量测所有裸露的测试点比对阻值。在KB3886旁发现有一个焊点由500欧变成900多。断线了。
补线后,机器修复。。
查电路图,这条线应该是3886的一个局部供电。
短线的地方刚好在PCB边缘与白色的边框线重合,肉眼看不出来。应该是谁拆光驱用螺丝刀翘的时候划断的。
应该是3887局部供电不良导致某个外设检测不过才会档LOGO
发图分享一下
图中画圈的为断线处
