- 积分
- 1770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-7
- 精华
领衔主演:MSI【V星】G31M3 V2
主演:FLUKE 15B 安泰信936B 安泰信850A+ ‘
友情客串:华硕845料板 技嘉945料板 **牌焊锡丝
剧情简介:开机正常,复位灯常亮,总线供电控制极无电压
目测被人焊过,打值没有问题,上电复位灯常亮
测内存电压1.9V正常
测总线电压太低0.4V
再场管控制极电压无
跑线场管控制极由旁边358控制,测358供电正常
测358正向输入脚无电压
跑线发现经电阻进入北桥旁边一个5脚芝麻管
当时也不知道这是一个什么管,想起华硕主板产生VCC VID的那个5脚元件,猜想他们会不会是一样
于是量了一下5脚芝麻管的1脚和2脚和RT9181差不多,1脚接3.3V,2脚接地,猜想他们脚位应该是一样的,毕竟都是产生1.2V电压的,于是按照RT9181的脚位图查,1脚供电正常
再测3脚EN也应该是正常的
再测控制输出脚电压无
判断此管损坏,于是从华硕料板上找了一个RT9181换上
换上去之后测电压正常了
于是上U 上内存 测试,看着代码一路跑下去心喜。不过跑完之后又重跑,反复了跑了很多遍才点亮,怀疑此芝麻管功率应该不够,没办法又重新在技嘉945料板北桥旁边找了一个5脚的芝麻管量了一下1脚和2脚和V星板的上芝麻管脚位也一样一个是接3.3 一个是地,直接换上去后开机一次性跑码正常亮机
电路图如下:
芯片脚位图:
特别鸣谢:
保定新宇维修【光哥】友情赞助FLUKE 15B 及技嘉945料板
饼哥【月饼】免费提供G31M3电路图 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1212932 | 0.5元 | 2019-10-21 08:23 |
查看所有购买记录
