查看: 16372|回复: 41
MSI【V星】G31M3 V2维修
发表于 2010-1-1 14:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
领衔主演:MSI【V星】G31M3 V2
主演:FLUKE 15B  安泰信936B 安泰信850A+ ‘
友情客串:华硕845料板  技嘉945料板  **牌焊锡丝
剧情简介:开机正常,复位灯常亮,总线供电控制极无电压
目测被人焊过,打值没有问题,上电复位灯常亮
测内存电压1.9V正常
测总线电压太低0.4V
再场管控制极电压无
跑线场管控制极由旁边358控制,测358供电正常
测358正向输入脚无电压
跑线发现经电阻进入北桥旁边一个5脚芝麻管
当时也不知道这是一个什么管,想起华硕主板产生VCC VID的那个5脚元件,猜想他们会不会是一样
于是量了一下5脚芝麻管的1脚和2脚和RT9181差不多,1脚接3.3V,2脚接地,猜想他们脚位应该是一样的,毕竟都是产生1.2V电压的,于是按照RT9181的脚位图查,1脚供电正常
再测3脚EN也应该是正常的
再测控制输出脚电压无
判断此管损坏,于是从华硕料板上找了一个RT9181换上
换上去之后测电压正常了
于是上U  上内存 测试,看着代码一路跑下去心喜。不过跑完之后又重跑,反复了跑了很多遍才点亮,怀疑此芝麻管功率应该不够,没办法又重新在技嘉945料板北桥旁边找了一个5脚的芝麻管量了一下1脚和2脚和V星板的上芝麻管脚位也一样一个是接3.3 一个是地,直接换上去后开机一次性跑码正常亮机
电路图如下:
芯片脚位图:
特别鸣谢:
保定新宇维修【光哥】友情赞助FLUKE 15B 及技嘉945料板
饼哥【月饼】免费提供G31M3电路图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12129320.5元2019-10-21 08:23
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +89 收起 理由
独步青云 + 5 学习!
笨家伙 + 2 期待天天有实例出来。
月饼 + 20 精品文章
断箭 + 20 精品文章
孤帆远影 + 12 原创内容
yzz163 + 30
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-2 15:23:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
感兴趣的是为什么第一个9181换上去不行
如果有测量到输出波形就好了
可能是芯片本身不良造成的,这里的输出波形应该是1.2v直线平稳状态经过滤波电容接地输出得到。  详情 回复 发表于 2014-12-26 08:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-2 19:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4# 孤帆远影
第一个刚开始点的时候 行  只是多开点次就不行了   要重复跑码几次才能进去
没看波形
后面换上去的不是RT9181
发表于 2010-6-11 21:19:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请教一下,LZ所说的总线电压是不是内存总线电压呀?是不是该机不过内存,CPU就不工作呀?
发表于 2010-6-11 22:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查内存 各条件是否正常 打值是否正常 如都正常 可以刷BIOS
发表于 2010-6-11 22:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高手修板 就是不一样 思路明细 直得学习学习
发表于 2010-6-16 17:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸修复率就是高
发表于 2010-6-17 16:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
凤姐 我看你了
发表于 2010-6-29 12:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对我们新手实在的太好的学习质料了一定要+分
发表于 2010-6-29 13:38:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错的学习资料啊。总线是不是北桥供电啊
发表于 2010-7-9 08:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主能不能帮我看一下BIOS型号
我的BIOS   找不到了  气死了
八角  25X80  什么的
我把BIOS放编程器上  第二天就没了  郁闷死
发表于 2010-7-11 12:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲的太好了!受益匪浅!
发表于 2010-7-17 08:24:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主的分享,我就是修板没有思路,看来还得多潜水!
发表于 2010-7-18 13:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了· ·但是还是看不明白···
发表于 2010-7-18 21:56:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好文章,受益匪浅啊
发表于 2010-7-19 08:41:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了,太详细。
很好啊楼主
发表于 2010-7-19 10:50:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
精彩...圖文並茂>..好帖..!
发表于 2010-7-19 15:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
好帖,赞楼主一个
发表于 2010-7-19 21:13:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  谢谢楼主分享 说得实在太详细了
发表于 2010-7-21 22:38:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,LZ说的太详细了;对我们新手来说是宝贵的资料
