查看: 1754|回复: 7
AOC 17''
发表于 2010-1-1 08:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
按开机键里面吱吱响(很有节奏),指示灯不停的闪(强弱强弱的闪),各位大侠是哪里的问题?
发表于 2010-1-1 10:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1# 瓷器
应该是行管坏了吧
发表于 2010-1-1 12:59:08 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
行管是不是要拆下来测。
发表于 2010-1-1 13:39:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源本身或是行电路有故障
发表于 2010-1-1 17:27:17 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
高压包坏的可能性很大,
发表于 2010-1-1 18:26:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通常是行管或二次电源的场管
发表于 2010-1-1 20:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以在路量行管C极对地电阻,如果为“0”一般就是行管坏了,换了行管后还要注意检查行部分是否有虚焊。
发表于 2010-1-17 21:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
行管坏了  看一看第二次电压是否正常了
