查看: 2372|回复: 10
三星液晶显示器屏故障
发表于 2009-12-31 21:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那几天有个客户拿来一个三星液晶,灯管坏了,换完以后ok、可是屏显示一半正常,一半白屏,这种故障能修好吗
发表于 2009-12-31 21:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看屏线有没有连接好查屏电路
发表于 2009-12-31 21:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏的问题可能性大一些
发表于 2009-12-31 22:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏的可能性大   呵呵
  驱动板又没坏    如果屏线确定插好了,那肯定是屏了
   不知道这样的故障怎么查修法??看到此贴的说说怎样修这种故障思路
发表于 2009-12-31 22:58:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题肯定是屏坏了,换灯管时估计是把屏软排线能断了
或者是屏体破裂
以后换灯管时一定要注意
风险也是很高的
特别还要注意静电
呵呵
发表于 2010-1-1 00:34:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
100%是你换管时把屏搞坏了 因为这机器之前是因为灯管坏了来维修的,不会是屏坏了还在用,,,等灯管坏了再来修吧
发表于 2010-1-1 10:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
9# 华芯电脑维修
是的绝对是屏的问题,因为我之前也换过把屏搞坏
发表于 2010-1-1 13:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议楼主用坏屏练习换等管  等熟练了以后就不会有这种事情了
发表于 2010-1-1 15:05:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其实可以这样的,一般高压不亮也能看清楚屏的显示  看到的图像至少也是完全的,,,,你当初看一下图像就好了,让客户确认一下,,,,当初如果能看到是屏下部不显示,,,那也没有必要去换灯管了,,,
发表于 2010-1-1 20:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的屏驱动集成电路是很容易坏的,有LXD91811   LXD91814
发表于 2010-1-1 21:54:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
反正原来也是不亮的,就说是屏坏了客户也没办法。
