查看: 3001|回复: 7
一个日立移动硬盘的数据恢复实例!
发表于 2009-12-31 19:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一个移动硬盘要数据。现象:接上电脑硬盘灯亮,但电脑上认不到。将硬盘壳打开,看到SATA转USB口袋板上的唯一一个芯片烧坏了,而且硬盘是日立120G的硬盘,尝试着将硬盘直接接到电脑上;感觉到硬盘转了但电脑上还是认不到。将板拆下来,测量到有个为“F1”的保险开路了。将该保险更换后,再上电测,一切正常。到此回复完成!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
迎难而上 + 3 原贴
发表于 2009-12-31 19:50:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看不明白,还有那个坏了的芯片你还没有换呀。怎么就换一个保险就好了。
发表于 2009-12-31 20:05:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主没写清楚估计 他说的应该是 硬盘盒里的芯片烧了 保险是在硬盘的电路板上
发表于 2009-12-31 20:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,常见问题,标题应该是修一个日立笔记本硬盘,和数据恢复没什么关系哦
发表于 2010-1-1 16:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
2# 新学员来了
他的硬盘主要是要数据把硬盘修好了数据不就在了,至于那个移动硬盘盒子重新换个就OK,也没有修的价值
发表于 2010-1-2 16:58:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拿出东西来,有一定的成就感,维修就是这样
发表于 2010-1-2 17:38:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最爱修日立的盘了,很多都是这样的问题,这个应该算是通病
发表于 2010-1-2 23:37:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
日立做的比较好, 最起码不烧盘梯,
