查看: 2556|回复: 12
[笔记本]
修复IBM R52待机电流0.10
发表于 2009-12-31 19:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台IBMR52,集成显卡的.故障现象为有时能开机,有时不能开机,大多数时不能开机.不能开机待机电流为0.10安,看似有轻微的短路,能正常开机为0.05安,拆机检测:系统供电芯片是MAX1901E,不能开机时没有3.30V输出,5V正常,此机给人换过南桥,一开始没有测其它地方,怀疑南桥有问题或短路了,就换了一个,换好后开机正常以为修好了。后试多几次又不行了。想5V一直输出正常,3。3V时有时无。觉得应该是电源管理芯片的问题,换了一个,故障依然。之后就找电路,找来点位图,查MAX1901的28脚,没有3。3V的控制电压,此电压是从U28 PMH—6的76脚发出的3。3V(M1—ON)再经两个电阻R866和R405分别输给MAX1901第4脚和28脚,4脚是控制5V的(VCC5M_ON),28脚是(VCC3M_ON),初以为是断线,但经测是R405的问题,在电路图上看R405是0欧的电阻,用万用表测得几百K,更换一个同样的电阻后,一接电,MAX1901的28脚是(VCC3M_ON)的控制电压到了,待机电流正常了,试了M次后才打包.
总结经验:
1,R系列的见过多台是这样的问题,待机0.10毫安.
2,由于没有跟电路浪费一很多时间.
3,觉得有图纸和点位图修起来很容易.
4,MAX1901的3.3V没有,很多人认为是电容有漏电和南桥有问题,所以就到处更换电容.
5,觉得维修一定要熟悉各个控制芯片的时序和信号.
因先前把安写成毫安,现在更正了一下。谢谢
参与人数 6下载分 +62 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 图文教程好
孤帆远影 + 8 原创内容
月饼 + 20 鼓励发经验!希望制作更好点。
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
爱问 + 12 原创内容
偶遇 + 10
发表于 2009-12-31 20:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更正一下不是0.10毫安,是0.1安吧?还有就是0.05A是待机,不是开机。
发表于 2009-12-31 20:59:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来楼主还不够细心
发表于 2010-1-1 00:05:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,第一次写上来,下次修到有其它的一定写好一点
发表于 2010-1-1 10:43:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看来修本本有点位图在手,还是比较容易的~
发表于 2010-1-2 00:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也多得之前在本论坛下的资料,学懂了不少IBM的上电时序,大家互相帮忙与学习了。
发表于 2010-1-2 00:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 辛苦了哦  在论坛里混了几天  感觉 受益匪浅啊 期待12期远程主板维修培训快点开课
发表于 2010-1-2 23:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来这个板形的 IBM 供电和上电时序大致都差不多啊 ,,一直迷惑学的是T40  那R5的会不会不一样,其实也就几个脚的位置,信号换一下,连信号供出的电阻的位置都是一样的
发表于 2010-1-13 10:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错了我昨天也修了一台,故障一样的
发表于 2010-1-19 22:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主修机器思路还是清晰的
发表于 2010-1-29 21:12:26 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
呵呵  看了这个机器的好多都是这个问题吧
发表于 2010-4-30 21:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机子修过北桥供电虚了的,症状这楼主说的差不多。。图纸就是重要。。
发表于 2010-6-16 15:27:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0Ω电阻 阻值变大 会造成 待机0.1A的短路?
lz的待机电流是 0.1A还是0.01A?
