查看: 2960|回复: 10
显示器换线??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-16 17:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我不会修显示器!!但自己的显示器信号线坏了!! 请问高手们!!  怎么改一个好的信号线换上去才能合适???应该注意哪些啊 !!菜鸟在这先谢谢了 !!嘿嘿
发表于 2007-9-16 18:33:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不懂就不要自己搞了,小心搞坏。
发表于 2007-9-16 19:37:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用万用表量好针脚在显示器内部的位置,记下后再把新的焊上去就行了,但有的新线颜色不同,也要重新量一下其在显示器内部的焊接位置
发表于 2007-9-16 19:55:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
9个线,其他可以不接的
发表于 2007-9-16 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一一对一的换不会是很难吧!
发表于 2007-9-16 22:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
引脚定义,1,2,3分别是R,G,B,   13,14分别是HS,VS,你接这几根就好了,不会搞砸了吧?
发表于 2007-9-17 10:31:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵呵,去网上荡个显示器VGA接口的定义,然后配合万用表,测出与显示器相连的各个线的脚位,一一对应就好了,还有就是焊接一定要到位,不能虚焊啊
一般情况接这几根线就可以:
                1、 红   2、绿     3、蓝
                4、红地 5、绿地  6、蓝地
                11、联机检测      13、HS     14、VS
发表于 2007-9-17 13:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵 现在刚换好啊  开机测试也正常啊  在这我多谢兄弟们了啊 !!!
发表于 2007-9-17 15:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道你的信号线断线断在什么位置,如果能确定位置又好办得多
现在家电配件店里一般都有VGA的线卖的,到显卡插头的话可以自己做,去网上找个定义来一对一的焊好
然后你再去用万用表量你老的线,也就是插头到显示器内部的插头一对一的要量出来,然后把老的内部插头一对一的焊到新的线上去,没什么问题的吧。
发表于 2007-10-2 16:07:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要看什么牌子的显示器,一般的只要接1(R),2(G),3(B),13(行),14(场)就可以了,但有的显示器的信号线要全接 ````祝你好运!!!
发表于 2007-10-3 00:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
查查显示器15针,针脚的定义就晓得了撒
