查看: 3705|回复: 11
高压板改装问题
发表于 2009-12-31 18:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
联想15的液晶 故障暗屏   确定是高压板的问题    但是他的灯管是三根线的那种我没有那样的 高压板
问下这种灯管这么改线能叫叫他不 保护
发表于 2009-12-31 19:21:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是有一条接地的啊?
发表于 2009-12-31 19:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把不用的 那个 插槽  短接上可以吗
发表于 2009-12-31 21:12:37 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
楼主 你是看到一个灯管接了3根线还是两根灯管接3根线呢?
发表于 2009-12-31 21:41:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦,把反馈线接一起应该可以
发表于 2009-12-31 23:03:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3个线
其中是两根线接在一起的
呵呵
你拆开看看就知道了
发表于 2009-12-31 23:12:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
太巧了我也刚遇到这样的问题
没有找到资料 四个接点时有两个正极一个是接地的有一个是反馈
             三个接点时两个正极没有接地只有公共反馈
我把两个灯管的负极接一起试了不行
正在困惑中
有高手指点吗???
发表于 2009-12-31 23:15:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
改灯管容易还是改高压板容易
发表于 2009-12-31 23:27:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管线没有正负之分,只要高压端和低压端一说,你说的应当是四灯大口的单个接口,实际就是二根灯管,公用一个低压端,对比双灯大口的高压板出线,很易改的
发表于 2010-1-1 18:51:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
高压线正常接  低压线公用一根不 行 保护
我现在想 把保护去了 能用吗   还有  把不用的那组  直接短接上可以不
还是 加电容 或电阻 要加多大的
发表于 2010-1-1 22:04:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
黑的是地线,两根红的是灯管正极,把一根红线和黑线改小口高压板就可以了
发表于 2010-1-4 13:20:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
太麻烦了  最后换了个  三根线的 高压板 不该了
