查看: 10364|回复: 11
主板集成声卡没声音
发表于 2009-12-31 18:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这有块主板  集成声卡没声音  驱动更新了    不行   装了个独立声卡   还是不响   请高手帮忙
发表于 2009-12-31 18:18:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
装独立声卡得要在BIOS里把集成声卡给屏蔽掉就可以了
发表于 2009-12-31 18:44:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
插入新的PCI声卡后,一般就自动关了板上的声卡了,所以可能是南桥了
发表于 2009-12-31 18:44:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
前题是你的新卡的驱动要对,,,
发表于 2009-12-31 18:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏蔽了  还是不行   是不是前置音频跳线没插得原因
发表于 2009-12-31 18:55:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没事练练焊工吧 看看78l05的工作状态 ,不行就换声卡芯片玩
发表于 2009-12-31 19:26:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
旧的吹掉,新的不响可能和它有关系
发表于 2009-12-31 19:40:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把你板载的声卡吹掉
或进bios把声卡屏蔽了
发表于 2009-12-31 20:57:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有些板子前置接口跳线不插也没有声音的
发表于 2009-12-31 21:04:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
检查跳线和CMOS设置
发表于 2009-12-31 21:11:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进BIOS看看哈。是不是里面被关闭了啊?
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-1-1 10:49:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
如果是没有 前置音频线的话    ....   把主板上那个前置的 俩排5纵  的第3纵和第5纵 插上跳线帽
