查看: 4576|回复: 9
求助Lenovo M7020激光一体机故障
发表于 2009-12-31 16:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现打印机打印出来色太浅,看不清字,这是那的事,之前是正常,后因硒鼓卡到里面取不出来,我把打印机激光器拆下来,然后装好,就成这样啦!!其它都没动
硒鼓没问题,大家帮帮忙,看是那的事·
发表于 2009-12-31 17:28:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这是常见故障,墨粉齿轮裂了。你的鼓取不出,就是因为它,使传动轴不能回收。还有它坏了使粉盒显影辊不转,导致淡。
发表于 2009-12-31 18:33:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
硒鼓没问题呀,把硒鼓拿到同型号机器上测试,没有问题。同型号机器上面的硒鼓,装于本机器 也偏淡!看不清字。传动轴是那个东西
发表于 2009-12-31 19:54:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来你不是做打印机维修的,这个问题应当很好解决的
发表于 2009-12-31 21:01:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
粉盒齿轮坏了  导致粉盒里粉没搅拌
发表于 2010-1-1 16:19:11 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
按如下方法处理。
联想2000粉盒驱动齿轮
1、拆下高压板和驱动板。
2、拆下齿轮组。
3、更换联想2000粉盒驱动齿轮
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30
发表于 2010-1-2 11:27:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先检查一下看看激光窗口是否脏了。
发表于 2010-1-2 16:31:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
鼓传动齿坏是通病,原装在150元左右,去买原厂的不然用不住
发表于 2010-1-17 15:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
还是先看一看搅粉齿轮吧
发表于 2010-1-29 11:32:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
代用的也行,关键是粉盒阻力是否过大
