查看: 2414|回复: 0
联想 TD400 TL400 TD410 TL410 更换投影灯及复位投影灯使用时间
发表于 2009-12-31 16:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
联想TD400 TL400 TD410 TL410 更换投影灯及复位投影灯使用时间
1、投影灯型号:
2、更换灯泡
投影灯烧坏时应将其更换。仅可使用从当地经销商那里订购的合格的更换部件进行更换。
    由于投影灯中含有大量水银,因此应根据当地的法律规定对其进行处理。避免触摸新投影灯的玻璃表面:这样做会缩短投影灯的使用寿命。
    务请至少在更换投影灯之前一个小时将其关闭并拔掉投影机的电源插头。否则将导致严重烧损。
    1.拧松灯箱盖上的两个螺钉。
    这两个自持螺钉仍要保留在盖子里。
    2.小心地将灯架竖直提起并拿走。
    3.安装新投影灯。注意:固定了螺钉后,灯盖与投影机的底部应齐平。
摄影机将自动检测灯泡寿命。如果灯泡即将到达使用期限,则屏幕上将显示如下告警
3、复位投影灯使用时间
1.按 Menu 按钮打开“调整”菜单。
2.按光标 按钮移动到状态菜单。
3.按光标 按钮向下移动到重设照明灯使用时数。
4.按 按钮,
就会出现消息屏幕。
5.按照以下顺序按搖控器光标按钮使状态菜单再次出现,检查是否显示灯泡使用时间归零。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 有价值资料
