查看: 4750|回复: 18
液晶显示器烧一个小时左右才亮
发表于 2009-12-31 14:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显示器是一个老客户送修的,来时说显示器大根两个月没用过,现在开不亮,在试机时发现,显示器有显示但是很暗,看不清,一直放在那也没关,客户走后大概一个小时,显示器自己又亮了,暗喜 谁知道第二天又不亮了,又烧一个小时又亮了,因为我对显示器不是太会修,还请哪位大侠指点。
发表于 2009-12-31 14:50:24 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
有可能是驱动板上的电容失效了,可以先换了试试看
发表于 2009-12-31 14:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的显示器电源是外接的么?如果是外接的换个新的适配机试试
发表于 2009-12-31 15:07:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波电容的可能性大啊
发表于 2009-12-31 15:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容   还是电容    电源部分先换了试
发表于 2009-12-31 15:29:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5V的滤波电容  12V 滤波电容全换了
发表于 2009-12-31 15:53:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源中的电容容量下降了,,,
发表于 2009-12-31 16:11:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
顶!是电源的问题:  滤波电容都换喽!   再不行就是高压板的性能不良,
直接更换高压板吧!灯管的可能性较小,最后考虑哟!
发表于 2009-12-31 16:46:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢大家,已经修好了,是滤波电容的问题,把三个100UF 25V的电容全换了。感谢大家的回复
发表于 2009-12-31 16:47:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是上面灰色的那三个
发表于 2009-12-31 16:54:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况多为电容或者虚焊的问题,全换加补焊
发表于 2009-12-31 17:35:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点查电解电容以及驱动板上的几个三端稳压
发表于 2009-12-31 17:59:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
背光电路问题,易损元件电容看看,虚焊也有可能。灯管接头氧化,焊点不行也要注意一下。
发表于 2009-12-31 19:10:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但凡跟时间有关系的,多数都是电容的原因,这是经验
发表于 2010-1-2 09:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶楼上哥哥一下
发表于 2010-1-2 14:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把几个滤波电都换掉应就好了
发表于 2010-1-2 21:18:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是滤波电容的问题
发表于 2010-1-2 23:09:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们那个垃圾堆里正好有一块和LZ这个一模一样的高压板在睡觉  改天也拿出来玩玩
发表于 2010-4-13 18:47:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要热机的百份九十是电容问题!
