查看: 2566|回复: 4
[显卡维修]
显卡电源管理芯片问题
发表于 2009-12-31 13:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
昂达显卡 RT9214电源管理芯片可以用什么代替 RT9202行吗?
发表于 2009-12-31 15:05:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
FP6321代换
发表于 2009-12-31 23:10:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6321或原值代,要不电压会出现波动的
发表于 2009-12-31 23:18:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用RT9202代换TR9214需要看电路的设计,有些可以,有些需要改电路
发表于 2010-1-1 03:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
apw7120  脚位和rt9214  用在显示卡上比较泛滥
很好找  ,这个和rt9214 引脚功能和微微电路完美吻合
如果用rt9202 代换 第七脚ocset  要加上3.3v-5v 的电压,并且该脚与pcb上任何零件都要断开
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 很好
