查看: 3387|回复: 9
有时可以开机有时不能开
发表于 2009-12-31 09:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用手触下晶振就可以开机,不触就开不了机,有谁知道是怎么会事吗?
发表于 2009-12-31 09:54:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过晶振了,还是一样。
发表于 2009-12-31 10:00:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆掉谐振电容,再不行就可能是南桥不良
发表于 2009-12-31 11:41:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你压呀桥看看行不行啊? 要是没反映就用万用表量量晶震旁有没有坏的元气件啊!
发表于 2009-12-31 11:42:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LZ你换晶振的时候有没有把谐振电容一起换了
发表于 2009-12-31 14:55:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换晶振是把谐振电容一起换掉,一般都可能解决问题
发表于 2009-12-31 20:39:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换2个谐振电容,没好就加焊南桥
发表于 2009-12-31 21:17:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是手一触摸到晶振时就能开机的话,肯定就是COMS电路有问题了
发表于 2009-12-31 22:22:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了谐振电容好了!OK
发表于 2009-12-31 23:05:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是已经有贴发过吗?换晶振,谐振电容。
