查看: 4011|回复: 15
开机键开不了机,重启可以开机.怪了.
发表于 2009-12-30 20:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我按开机键开机风扇转,就是点不亮主板,但是按了重启键之后,却能正常开机,点亮主板,请问这是什么原因.
发表于 2009-12-30 20:42:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
COMS放下电 试试 开关插脚拔插几下
发表于 2009-12-30 20:51:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你是不是用机箱开的机啊,可能是开机键和重启键装错了就这样了啊,你可以先把主板拆下来,触出主板的开机键嘛.
发表于 2009-12-30 22:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在确认机箱的插针没有接错的情况下  查主板的触发电路,这都是板卡极的问题了!
发表于 2009-12-30 22:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上张测试卡看下不显示时跑什么代码,你查下电源里有没电容鼓包的
发表于 2009-12-30 23:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也遇到过,但是我加焊时钟就好了,不知道是怎么回事!
发表于 2009-12-30 23:13:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过是 桥虚焊了 焊哈就好了
发表于 2009-12-31 10:32:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来这样的问题一定是某的地方虚焊了  呵呵
发表于 2009-12-31 11:38:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把板子拆下来 开开试试啊, 要是没问题,那就是你机箱那几跟线有连电的了!
发表于 2009-12-31 14:59:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以触发开机,说明开机电路问题不大,要重点检查南桥及IO了,不知道你的IO是什么型号,是什么芯片组?不了回答。
发表于 2009-12-31 15:52:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想想也有可能是复位电路有问题
发表于 2009-12-31 17:04:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点检查开机电路.桥松焊较多
发表于 2009-12-31 20:18:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查一下跳线没问题的话就检查桥加焊一下
发表于 2009-12-31 20:28:13 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
换过一个好的电源试下了
发表于 2009-12-31 21:19:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看可不可以到主板上直接开机触发
发表于 2009-12-31 21:20:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不能自动复位???能手动复位??
