查看: 2252|回复: 15
神州p4m800-ml主板检测1M内存死机
发表于 2009-12-30 17:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
神州p4m800-ml主板检测1M内存后死机,诊断卡停在4E。如下图:
原故障为客户在ddr1内存插槽上插了条ddr2内存,导致供电mos管烧毁。恢复供电以后出现如上故障。
已经更换了内存供电和北桥供电的mos管、电容。bios刷过。内存插槽也换了。
目前没思路,下一步要修哪里?
发表于 2009-12-30 17:49:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
会不会是烧了北桥的内存控制器呢?
发表于 2009-12-30 17:54:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
暂时不考虑北桥原因。
内存数据线地址线阻值完全一致,时钟正常,spd供电正常。
发表于 2009-12-30 18:44:49 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
CPU换过没有?
发表于 2009-12-30 18:50:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是不是眼花了,CPU一项显示的好像是奔腾5,跟CPU有关吗
发表于 2009-12-30 19:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查查内存总线终结电路有没有问题,就插槽边上的一些成组的小电阻、小电容什么的
发表于 2009-12-30 19:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是MOS管换的不对,用示波器看看有没有杂波
发表于 2009-12-30 19:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的91 92脚查了没。串行时钟数据线
发表于 2009-12-30 19:41:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换CPU和内存试试
发表于 2009-12-30 19:41:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
bios显示CPU信息不对吧!!1,换BOIS芯片再刷一下
发表于 2009-12-31 12:10:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-31 12:36:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先刷边bios 如果不行看看背面的电容是不是有掉的
发表于 2009-12-31 12:43:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先考虑BIOS,大修,貌似检测板载设备的时候挡了,网卡声卡COM口全部干掉
发表于 2009-12-31 12:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有结果啊,关注啊。。。
发表于 2010-3-2 09:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一块七彩虹P4M800-775的 也是检测了内存后死机  诊断卡能跑完  也能亮机  BIOS刷几个了 但是都是老样子 CPU只支持奔腾D的 赛扬D P4的都不支持  内存换N条了 内存供电 时钟什么都正常的  现在没头绪了  哎。。
发表于 2010-3-2 09:22:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还第一次见.P5也来了``
