- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-21
- 精华
联想 TD700 更换投影灯及复位时间
投影灯型号:
更换投影灯
1. 由于投影灯中含有水银,因此应根据当地的法律法规对其进行处理。
2. 请勿触摸新投影灯的玻璃表面:这样做会缩短投影灯的使用寿命。
请至少在更换投影灯之前一个小时将其关闭并拔掉投影机的电源插头。否则可能导致严重烧伤。
1. 卸下灯箱盖上的螺丝(a)。
2. 滑动灯箱盖到如(b)所示的解锁位置,然后将其卸下。
3. 卸下灯座上的两个螺丝(c)。
4. 抬起灯座手柄,然后用力拉灯座手柄,取出灯座(d)。
5. 反过来从步骤4 执行到步骤1,安装新灯座。
更换时,灯座放置的方向应该如图所示。
复位灯泡定时器
