查看: 1729|回复: 3
对高压板的一些小见解
发表于 2009-12-30 01:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
前天没认真分析跑电路.想省掉3.3v.飞线错误.结果.烧了.
晚上仔细研究一下.得出了结论:
    1.想省掉.控制电压(3.3v.或5v)..直接只用12v供电.启动高压板..
             那么就直接去找震荡芯片的供电脚.接入就行(供电脚会在两个三极管第2个三极管的C极 (当然了.加在保险之后会更好.呵)
   2.看到 没大电感的和大的二极管   一般就就是12v的高压板! 因为5v的高压板.才需要大电感.二极管续流才能升压
发表于 2009-12-30 08:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
第一条   应该再加个1K的电阻
发表于 2009-12-30 09:10:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
算是另辟溪路了
发表于 2009-12-30 17:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主跟我一样   没理论基础   就知道飞过去  呵呵    可以点亮就OK了
象低电平开机的就需要这样飞过去    反相器做了感觉不稳定
