- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-21
- 精华
三菱 LVP-XD300U&XD350U 更换灯泡及时间复位
1请勿在使用投影机后立即卸下灯泡。由于使用后灯泡十分热,您可能会被其烫伤。
2更换光源灯前,请先按电源键关闭灯泡,然后等待2分钟以使灯泡和lcd 板冷却。将电源线从墙壁插座拔下,然后再等待1 小时,以使灯泡完全冷却。
3如果灯泡破裂,一些小玻璃碎片可能会通过滤网掉出,而一些可能会留在投影机或光源灯盒内部。取出光源灯盒时,请务必翻转投影机,拿住光源灯盒把手,以免因玻璃碎片而受到伤害。
1. 将投影机翻转。
2. 卸下光源灯盖板(b)。
3. 用十字螺丝刀(+)卸下螺丝(c)。2009-12-29 23:04
4. 拉起把手。
5. 稳住投影机,并通过把手将灯组拉出。
6. 按正确方向将新的灯泡盒牢固装入投影机中。
7. 将把手推回到原来位置。请确保把手已锁定。
8. 用十字螺丝刀(+)旋紧螺丝(c)。
9. 用十字螺丝刀(+)旋紧螺丝(a),以紧固光源灯盖。
重置灯泡工作时间
1插上电源线插头,打开主电源开关,同时按住
键和
键3秒,灯泡使用时间复位。
2请确认状态指示灯亮起2次,并且灯泡工作时间已被成功重置。
3如果灯盖安装不牢固,投影机不会打开。
灯泡的使用寿命
在连续使用条件下,灯泡的推荐使用寿命为2000小时。该寿命根据使用环境而有所不同,可能会短于2000小时。若发光量和/或颜色亮度降低,则说明需要更换灯泡。当灯泡工作时间超过1500小时*1时,指示灯将会以绿色和红色交替闪烁(当灯泡亮起时是如此;若灯泡未亮起,指示灯仅亮为红色),并且每次灯泡打开后灯泡更换信息将在屏幕上显示1分钟。当灯泡已使用了约1900小时*1时,此后每过10小时,更换信息(lamp:]1900h)将在屏幕上显示1分钟。
当灯泡工作时间超过2000小时*1*2时,投影机将自动关闭,且直到更换了灯泡并重置了灯泡工作时间后才能使用。
*1当装置设定菜单中的灯泡模式设为标准时。
*2当灯泡模式设为低时,该期限将延长至3000小时。 |
