查看: 1745|回复: 0
富士通 S2210不能开机(以解决)
发表于 2009-12-29 20:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
前几天一个客户的富士通S2210的机器电池坏了,风扇也有问题然后就给他把电池换了又换了个风扇,今天跑过来说电池坏了!!
现象是关机后不能开机,必需把电池把掉后才能开机用电池能开机,电源也能开机,但是就是关机后开不了机。拆开测了一下都正常但是就是关机后再按开机键不触发,难道真的是电池的问题,换了个还是不行,心想是不是IO的问题换了再说,换过后还是不行,难道是南桥?客户说以前是好的再找找其它问题吧,最后发现关机再开机的时候按开机键没有高---低---高的跳变,因为它的开机键是在一块单独的电路板上就把接口重新加焊了一下,问题就这样解决了!!
