楼主: 369275629
想做个自己的BGA焊台,请前辈多提建议啊!已更新!
发表于 2010-1-5 22:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
40# 吴晶
淘宝上就有啊!
发表于 2010-1-6 00:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
都是高手,我也想做个啊
发表于 2010-1-6 15:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手怎么都潜水了啊?司登立风枪发热丝里面有三个引线,白黑绿三色,该怎么接啊?在线等待
发表于 2010-1-6 17:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三个引线,1个是零线,还有2根,1个高温挡还有1个是低温挡吧?你连接好电路板,自己测试下电压不就知道了吗?
发表于 2010-1-6 20:29:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
44# :)
谢谢了!
发表于 2010-1-7 15:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天在想个问题,风枪通过固态继电器好不好控制!温控晚上到!不好控制还要请教大家!
发表于 2010-1-7 17:22:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
部份温控器对热风是无法控制的,只有高档温控器才行
发表于 2010-1-7 17:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
47# 自学小子
我买的是带PID自整定的,不知道效果如何!
发表于 2010-1-7 18:28:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
47# 自学小子
369275629 发表于 2010-1-7 17:28
呵,我也试了好几个国产PID自整定的温控了,都不能很好的控制热风,现在还在不断的寻找国产中的“极品”
发表于 2010-1-8 08:17:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨晚上花了4个小时把自己的机器基本完成,测试上加热的时候,刚开始那个时候温度过冲的吓人,设定在180度,等固态继电器断开时可以一直升到205,等降到180度继电器闭合时温度还在降一直降到162!心想真的是不好控制风枪,最后回过神来,这温控不是有PID自整定功能的吗?怎么把它给忘记了,然后按着说明书设定P 。I . D值,可是不管怎样设定都是上下相差二十几度,设定几遍还是不行,最后干脆按说明书上的按着AT键3秒让它自动设定,等波动两个周期后AT灯灭的时候奇迹出现了,180度的温度已经控制在上下相差3到5度左右了,想想终于可以松口气了!感谢各位老大的热心支持,过两天上传个视屏给大家分享下成果!
发表于 2010-1-8 12:30:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨晚上花了4个小时把自己的机器基本完成,测试上加热的时候,刚开始那个时候温度过冲的吓人,设定在180度,等固态继电器断开时可以一直升到205,等降到180度继电器闭合时温度还在降一直降到162!心想真的是不好控制风 ...
369275629 发表于 2010-1-8 08:17
不敢相信,你的是什么牌子与型号的温控?我的温控设好PID后也能稳控在下负两三度,,但实测温度比设定温度低30-50多度
发表于 2010-1-8 16:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
51# 自学小子
有点不明白你说的实测温度是怎样的来的,按道理来讲,如果你的温控器上下偏差不超过3到5度的话就说明的温控和我的差不多了,这应该和你传感器摆放的位置有关系,但是只要温控器能稳定在设定温度上下两三度,那么就只要考虑传感器的摆放了,因为出风口离探头的距离不同实际板上IC的温度肯定会有差别,因为热量被消耗了,所以传感器的摆放位置很关键!
发表于 2010-1-9 13:47:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我摆放的探头的位置是在桥的表面,这样的温度更贴切,更直观。但是可能这样会对温控的要求较高,所以目前为止,试了多种国产温控还没未能达到我的要求。不知你探头的位置放在哪里?还有就是不知道8205里面的是什么探头,而且我发觉用内置探头上下过冲温度更厉。还想知道你的PID值是多少
发表于 2010-1-9 16:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
53# 自学小子
我用的是司德利的工业工业风枪,里面那根还留在那里面呢?买温控时就顺便配套买了一根K型热电偶(最高600度),摆放位置和你说的一样都是放在桥表面,PID值是自动取样设定的,不过我觉得上升温很快,升到150度的话要不了1分钟,所以做实验的时候只能手动的几十度的加,今晚上拿个板做下整套的流程,做个记录,看看效果怎样!
发表于 2010-1-9 16:23:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就是奇怪,我不敢相信你的温控能稳定的控制热风的温度,我用了多个温控也搞不定热风,估计除非用PC410了。
发表于 2010-1-9 17:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
55# 自学小子
光一个温控都几百块了,DIY不就不成DIY了,还不如去买台厂家的算了,花尽量少的钱做到成功!
发表于 2010-1-9 18:55:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我只是说普通的温控不能控制到热风,科学追求的是真实,没必要说谎啊。
发表于 2010-1-9 19:12:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
温控探头是放在桥边上,温控器固态继电器只控制发热丝的通断电,风扇电源要单独接,工作时风扇一直在转,温控器到淘宝买二手进口货100左右,国产温控器精度好的少.
发表于 2010-1-9 23:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明天开始试机,成功率多少再告诉各位!
发表于 2010-1-10 21:37:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到难题了哦,老是烧固态继电器!
