查看: 7434|回复: 30
[软件技巧]
U盘启动制作
发表于 2009-12-29 15:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
好用的U盘启动盘制作工具——USBoot2009-10-26 10:46大家都知道U盘是存储文件的工具,具有体积小,携带方便以及数据交换等功能。此外,U盘还可以制作成启动盘,这一点相信很多人就不是很清楚了。把U盘制作成启动盘,我们可以借助USBoot这款软件来实现。
制作启动盘
    首先下载USBoot,解压运行“USBoot170.exe”,这样就可以启动USBoot来制作U盘启动盘了。
    在制作U盘启动盘之前,要把U盘里的文件复制到电脑上进行备份,因为在制作启动盘的过程中U盘里的文件会被删除,制作成启动盘之后,U盘同样可以像平常一样的使用。
制作过程:
1、插入U盘,运行USBoot,USBoot界面会显示出硬盘和U盘列表,我们选择U盘列表。
2、用鼠标左击“点击此处选择工作模式”按钮,此时会显示工作模式的菜单,我们通常选择“ZIP”模式,因为主板对这种模式的支持率比较好,制作成启动盘机率比较高。
    需要知道的是,ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:。而HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么启动后的盘符是C:,这样就容易跟C盘混淆,所以还是尽量选择ZIP模式。FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,但这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘。
3、选择好“工作模式”之后,点击“开始”按钮,这时会提示是否将U盘里的数据销毁,点击“是”。
4、当出现“请拔下U盘”提示时,便可取下U盘,然后再次插入U盘,USBoot会自动检测U盘是否启动成功。
5、然后又会提示插上U盘,如图:
6、插上后,正式开始制作引导型启动盘:
  7、启动盘制作完成,然后我们可以将一些所需要的DOS工具拷贝到U盘里面,这样更有利用我们的使用。(比如我们常用的ghost,以及Dos版的Pqmagic,等等)
  8、制作完毕后,进入BIOS,将第一启动项(First boot)选为U盘,主板应该能检测出你的U盘。(这里针对不同主板会有不同的设置,无法详解,请大家见谅)
      用USBoot制作U盘启动盘,操作过程非常简单易用,有需要的朋友可以去下载来试试看。
U盘启动盘制作工具专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2218-1.html
USBOOT 1.7.rar
346.88 KB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-29 16:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下一个来试试,谢谢了!
发表于 2009-12-29 16:37:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没做过,不过CD-ROM的量产好搞点,做个ISO刻盘和做USB启动一次OK
发表于 2009-12-29 16:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
能用来装系统吗
发表于 2009-12-29 18:36:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已试过了,怎么不能引导呢。主板设置没问题。
发表于 2010-1-4 20:37:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很多主板引导不了
发表于 2010-1-5 21:17:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不太好用哟
发表于 2010-1-5 23:02:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个软件支持的好像是小容量的
发表于 2010-1-18 16:37:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
usboot不太好用 挑U盘和主板的
发表于 2010-1-18 17:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有条件的话还是光盘好用些
不行多带几张,哈哈
发表于 2010-1-19 11:47:37 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不怎么好用啊
发表于 2010-1-19 11:54:03 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
现在大家都不用在这样麻烦了 现在市场上有万能系统U盘4G的 只要U盘不坏系统都不会坏 而且系统还可以我已经实验几次了 很方便 特别是现在很多上网本  装系统很方便 一个4G 的这样U盘我给你们个报价66的厂价70的发价
发表于 2010-1-24 20:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1、首先将U盘插入电脑的USB接口,重要提示:制作过程U盘会被格式化,注意备份资料
2、运行UltraISO.exe程序,选择“文件”——“打开”,选择WindowsPE.iso文件
3、然后选择“启动光盘”——“写入硬盘映像”
4、在“硬盘驱动器”项目中选择你要制作成启动盘的U盘盘符
5、在“写入方式”项目中选择USB-HDD+或者USB-ZIP+,个人建议选择USB-ZIP+,兼容性比较好
6、最后,点击“写入”,等待数秒,程序提示制作成功完成后,就可以拔出U盘了。
发表于 2010-1-27 19:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没试过,准备试试,就当镀镀金
发表于 2010-9-27 18:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
啊啊·为什么我不能啊·我U盘改为ZIP的怎么还不行哦·谁能说下为什么哦·
发表于 2010-9-28 22:50:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
现在这种启动方式用得不多了,现在流行USB-CD ROM方式,直接用U盘量产工具
发表于 2010-9-30 17:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是用grub4dos
发表于 2011-5-20 23:10:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 jimmydong 的帖子
USB-CD我做很久都没有做好也 还好做啊
发表于 2011-5-21 09:35:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
“天意”的很好用哦~~~
发表于 2011-5-21 09:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在u盘启有很多种类,看来看去也分不出个好坏,自己用的顺手就可以了。
