查看: 3587|回复: 10
七彩虹mcp68-61时钟晶振,芯片在那块地方
发表于 2009-12-29 14:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修到一块七彩虹mcp68-61主板,不跑代码,检查CPU供电,复位都正常,就想查查时钟正常是否,可是找遍主板,只找到两个25。0和一个实时晶振,找不到14。3的时钟晶振和时钟芯片,这片主板设计这么特别的,有没有人修过啊,帮帮忙说一下
发表于 2009-12-29 14:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是集成在独桥了吧
发表于 2009-12-29 14:14:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么老有人问这样的问题。
搜索一下以前的帖子也有答案
发表于 2009-12-29 14:22:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
单桥的吧,好像集成桥里面了
发表于 2009-12-29 14:22:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
集成在桥内了
发表于 2009-12-29 14:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
独桥架构的板?要是的话  加焊要注意哦  温度控制280以内吧
发表于 2009-12-29 20:02:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
(已解决)七彩虹mcp68-61时钟晶振,芯片在那块地方
敬礼,多谢各位同仁的帮助!本人初次发贴大家就这么热情,哈哈,上对论坛了
发表于 2010-1-9 17:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
复位是在供电和时钟都正常的情况下才工作的,所以复位正常的话,那么时钟也就正常
发表于 2010-1-9 17:35:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是集成在BGA里
发表于 2010-1-30 23:19:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
NVIDIA的集成在桥接芯片里面了.
发表于 2010-1-31 00:27:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时钟芯片集成在桥里面,那种主板不自检或没有复位,多数是桥虚焊。
