查看: 9909|回复: 2
求HS8109的资料
发表于 2009-12-29 13:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
它的工作电压是多少?
发表于 2010-3-12 21:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HS是华芯微的芯片,
HS8109 是 PWM 开关电源控制器,主要用于台式 PC(个人电脑)的开关电源部分。 能够提供开关电源所有的控制和保护功能: PWM 脉宽调制及推挽输出,具有过压﹑欠压﹑过流﹑过功耗﹑远程控制﹑AC 掉电保护等功能,内嵌的精密振荡器可以保证各种延时的精确性;只需少量外接器件就可以轻松实现 ATX 电源的所有功能。
内部功能应该是类似于SG6105之类的IC,应该是集成了7500+339+431的IC。管脚功能如下:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有价值资料
发表于 2010-3-12 18:49:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是航嘉电源管理芯片吧?  我也遇见一个 网上连资料也没有啊!汗
