查看: 2175|回复: 5
17寸纯平显示器关机亮点
发表于 2009-12-29 11:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我接到一台方正显示器问题是关机有亮点,检测G1电压只有1.8V,其他元件没有异常状况,现不知该如何下手,请高手指点迷经:纯平显示器关机有亮点的原因分析!谢谢!
发表于 2009-12-29 13:44:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
建议你换一下G1电压的滤波电容
发表于 2009-12-30 22:27:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CRT老化、 程序等都可能会是这样故障
发表于 2009-12-31 07:38:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
很多显示器是通过调节G1电压来调整屏幕的亮度,你所说的G1电压不能说明什么问题!
关机的瞬间,G1电压是否能够升高并保持一段时间?
G1电压通常来自高压包,检查高压包负压引脚到显像管G1引脚之间的元件,你就会明白其中的道理了。
发表于 2010-1-2 10:12:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
建议维修这种问题时 亮度调小点,以免烧显像管。
发表于 2010-1-23 15:26:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看过了 没语言
