查看: 4378|回复: 7
AOC177si液晶显示器对比度无法调整
发表于 2009-12-28 23:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
AOC177si液晶显示器对比度老跳出老,并且显示100%,无法调整,按什么按钮都不起作用,有时可以调整,可是过一会就又跑为100%了,对比度的菜单老跳出来不消失。
发表于 2009-12-28 23:46:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换按键啊,修的多了
发表于 2009-12-28 23:48:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接更换+那个按键,最好全换掉,典型的按键漏电
发表于 2009-12-28 23:51:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显示器还有一点偏白色
发表于 2009-12-29 00:16:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把按键都换新的,,,,,
发表于 2009-12-29 00:59:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2009-12-29 09:18:41 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
按键换了还不行,那就得刷程序了
发表于 2009-12-29 09:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是按钮坏了,见议一个一个的拆下来试着看
