查看: 4652|回复: 10
为什么登陆穿越火线要5-6分钟,谁遇到过
发表于 2009-12-28 19:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
给别人装了台新机器,别的没发现啥不正常的,就是登陆穿越火线要好久。启动程序,输入用户名密码,然后选择大区,点登陆后屏幕没有任何反应,持续2分钟后黑屏,再过3分钟才出现选择装备等。。。后可进入游戏。问过同行,一般会在1分钟内登陆上的。
配置如下:X240    2G   WD320    翔升9500GT  双敏770主板  大水牛300W  系统是ghost深度9.2
今天有事很忙,顾不上慢慢替换。谁见过这样的问题,指点下!
发表于 2009-12-28 19:43:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
考虑显卡吧  穿越火箭要求显卡高
顺便看看硬盘   分区大点
发表于 2009-12-28 19:52:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可是进入游戏后,感觉玩起来一点都不卡,硬盘测过没有坏道,游戏单独装在了F盘,挺大的有100G,NTFS格式
发表于 2009-12-28 19:54:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个系统试试    网络也有可能导致这样的原因
发表于 2009-12-28 19:56:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是怀疑显卡   和网速    网吧的无盘  是用的100兆的网卡 玩cf进的时候就相当的慢  好的点的 显卡就好点
发表于 2009-12-28 21:43:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢大超提供思路,明天一早试试
发表于 2009-12-28 21:46:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
玩穿越火线N68也可以的我用过不怎么卡的
发表于 2009-12-30 20:29:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢各位,答案昨天终于找到了:是网络的原因,原本用的是路由器下的网络,后来找了个单线上网的朋友,在那里一试非常快,不到30秒。听朋友说CF问题就是多多。
这个问题,希望能帮到其他的朋友
发表于 2011-1-17 18:44:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我碰到到过,网络的问题
发表于 2011-1-17 21:14:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
网速慢啦!跟显上没关系.这种垃圾游戏,用垃圾显卡就行了
发表于 2011-1-18 14:31:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CF一个R9600,奔四的机子就能带起来,要求不高,低端显卡就能玩。
