查看: 1886|回复: 7
技嘉主板BIOS问题
发表于 2009-12-28 16:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
GA-8IRX主板 拿来的时候是短路,我把CPU旁边电容换了,供电换了3个,跑A7,之后我觉的BIOS有问题,刷了BIOS,刷完就C0了,发现我下载的BIOS是4兆的,而这个BIOS片子是49LF002A的。不知道怎么回事了,主板是81RX ,还是8IRX搞不明白了,高手说下啊!
发表于 2009-12-28 17:01:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷BIOS首先要原型号,先把这个确定好
至于A7,可先检查内存电压时钟,清理内存槽,压北桥开机………………
先用以上方法试试
发表于 2009-12-28 17:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技嘉有很多假主板  要注意呢
BIOS不通用
发表于 2009-12-29 09:51:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2# 孤帆远影
版主说的方法我都试过了,排阻也查过了,应该就是BIOS问题了,但是我下载的是4兆BIOS,BIOS是2兆的,我想不通,谁给我说说啊!
发表于 2009-12-29 09:52:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:2_33:}{:2_33:}{:2_33:}
发表于 2009-12-29 09:58:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS的容量不对,找原版的吧
发表于 2009-12-29 09:59:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是有这种问题 应该就是bios没刷成功
发表于 2009-12-29 10:06:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家谁有这主板2兆的BIOS传上来个啊,谢谢了啊!
