查看: 5199|回复: 10
三星15寸液晶显示器153V通电时电源灯亮,没有显示
发表于 2009-12-28 14:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星15寸液晶显示器,型号是153V.通电时电源指示灯是亮的,但是屏幕太暗,要本看不到显示的内容.
刚通电时如果电脑没有接上的话,还可以看到那个提示没有信号输入的小画面,这个画面也不是很清楚,要仔细看才能看得到.时间大概只有2秒钟,然后就什么都看不到了.
请高手帮我看看是什么原因啊.
发表于 2009-12-28 14:37:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
高压板问题,灯管没有点亮 ,重点查高压部分
发表于 2009-12-28 15:36:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
背光系统,包括高压板,灯管,开关信号
发表于 2009-12-28 15:39:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
支持3楼,拿一块通用的高压板换上
发表于 2009-12-28 16:15:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
三星153V显示器升压变压器坏的比较多 ,导致高压保护
发表于 2009-12-28 23:22:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对,三星的升压变压器坏的多,支持楼上
发表于 2009-12-29 09:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先谢谢楼上各位的解答.
一块高压板要多少钱啊.还有就是如果是高压板坏了,应该如何检查是哪个零件有问题呢?
发表于 2009-12-29 09:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重点检查高压这一块,还有灯管
发表于 2009-12-29 17:07:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
将一体板取下来后检查了一下,发现有两个电容鼓包了,一个是220uF/25V,另一个是470uF/25V.将这两个电容换了之后接电时可以看到那个"没有信号"的画面在屏幕上移来移去,但是不够亮.
另外还有一个就是板上有一个3A/125V的保险丝,我用万用表量了一下电阻,竟是无穷大.测量不出来,是不是这个保险丝断了啊.
发表于 2009-12-30 08:18:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再顶一下吧.
发表于 2010-1-3 14:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意5楼的说法   最好换高压板试下
