[笔记本]
明基S73G经典难题 无法运行3D(电路图在17楼)
发表于 2009-12-29 12:38:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前修了一台 神舟的本本也是这样的故障。用电池跑3D 都正常。用电源就死机, 不能跑 3D !显卡,那些都换了还是一样。最后退给客户了。现在想起来可能还是电容惹的祸啊。 更巧的是 显卡芯片也是X1600的
发表于 2009-12-29 15:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上说的是 神州什么型号的 和 BENQ S73采用的主板是一样的。。所以故障也是一样,
发表于 2009-12-29 19:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修到过一台,一开始以为是显卡的问题,就把显卡加焊了下,客户那去用了一个星期,回来了,植球重新做了下显卡又好了。又用了一些天。还是老故障。这个贴子早点发就好了
发表于 2009-12-30 03:55:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CPU下管的滤波电容
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
芯超科技小俊 -10 不懂,别乱说。
发表于 2010-1-1 15:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都是没图纸闹的,还有就是不爱用示波器看波形,是吧?
许多器件不良用万用表是很难检测的,只有看波形(比如电容漏电变大)
在工厂,二极管,三极管等晶体管有晶体管图示仪测试具体参数,电容要用仪表检测损耗(损耗角正切值)检验漏电是否合格,电感要用仪表检测线圈的Q值等等
