- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-3
- 精华
客户拿机过来,说不能开机,按开关键没任何反应。拆机后,测3。3V、5V正常,测4个5707正常,场管正常,比较奇怪啊,又加焊了高压,再加电后居然正常了。收钱后,让客户拿回去,一个星期后又拿回来了,说用到第三次时又不能开机了。仍然是开机无任何反应。拆开后测所有东西正常,电压正常。以前碰到过类似的情况,是驱动板上的哪个电容不良引起的。这种如果具体查哪个电容有问题不好查,因为是不良,把所有驱动板上的电容换了之后,测了两天,OK。 |
