查看: 1897|回复: 12
[显示器&电源&液晶电视]
修好一台17寸飞利蒲
发表于 2009-12-28 09:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
早上一开门,一客户就来了问修CRT吗?我说当然修了,难道有钱都不赚啊!不一会儿他抱来了显示器我一看是飞利蒲,型号为107s7  04年产的,故障为屏幕上半部份显示正常,下半部分有很多横线(不管是待机还是开机的时候故障都一样)看了现象凭经验故障应为场扫描电路有问题。场块型号为TDA4863AJ    ,直截拿了一块换上,OK ,显示一切正常。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 你赚钱好快 羡慕
发表于 2009-12-28 13:37:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
问题是收了多少钱,这是重点呀
CRT的现在收不了多少钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-28 11:52:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
脱焊的见得不少
发表于 2009-12-28 11:26:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
也太巧了,换ic就能搞好,一般集成Ic旁边的电容嫌疑也很大呀
发表于 2009-12-28 10:15:45 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
前两天我也修过两台AOC的这种故障,也是换TDA4863修好了。
发表于 2009-12-28 13:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
TDA4863坏的本来就比较多,反而8172虚焊的多
发表于 2009-12-28 20:31:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这种故障AOC碰见的特别多,一般式上半部分正常,下半部分没有图像,并且有若干条亮线。换完4863AJ就OK了。我一般收40-50元。
发表于 2009-12-29 14:35:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我收了50块。我给客户说,如果高压包没坏,修好就50块,他来取机时说,还以为修不好了,
发表于 2009-12-29 15:08:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
高压包坏,会引起类似故障吗
发表于 2009-12-30 08:07:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主分享经验。
发表于 2010-1-4 12:15:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
TDA4863AJ这一IC较易损坏,快成通病了。。。。。。。。。
发表于 2010-1-4 12:21:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还行,这年头肯花钱修crt的少了 也弄不了几个钱
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2010-6-5 12:05:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
没有80快我是不会修的。没什么价值 。场块我感觉还是虚的多.TDA4863 看到就直接换就ok 通病、
