查看: 2275|回复: 8
杂牌显示器灯闪,继电器响
发表于 2009-12-27 23:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台Npt的杂牌显示器,原来是灯闪并有机叫声。。拆开后测量一个VTI634的管击穿,应该是二次升压管。换了个634的管,现在开机还是灯闪好像还有继电器啪啪声,测量周围元器件没有损坏,没思路了,请高手赐教!!多谢
发表于 2009-12-28 01:14:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
继电器啪啪声,假如保护电路是正常的话,那就是后级有问题,过压,过流
发表于 2009-12-28 08:58:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那具体应该测哪里?是行电路,还是别的地方?
发表于 2009-12-28 11:59:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
行电路,MCU控制电路
发表于 2009-12-28 13:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个应该还有短路  册升压二极管 还有行管等
发表于 2009-12-29 09:59:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
二次升压管坏了,换了个还是不行。行管测量没坏啊。。二次电压在跳变。不一定!!
发表于 2010-1-18 14:46:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
那没有吧二次电源去掉试下,看下是不是+B之前还是以后的问题
发表于 2010-1-18 21:37:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先断开行部分看一下
发表于 2010-1-19 08:40:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我想好似高压包坏了,行工作后引起高压过流保护,换高一试。
