查看: 3090|回复: 7
C0 IRDY不亮,是不是 BIOS挂了?
发表于 2009-12-27 22:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一块精英 K7S5A 的 单桥 板。
机主说拆下来除尘后就点不亮了。
CPU在另一台机上测试好的。
C1都不显示直接 C0。
压CPU、桥也不过,CPU座看了一下应该没虚焊。
IO是 8705F 换过了。
还是 C0
发表于 2009-12-27 22:12:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按压桥和CPU座看下有没有变化。
发表于 2009-12-27 22:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按压桥和CPU座看下有没有变化。
马克电子 发表于 2009-12-27 22:12
压了,不过。
发表于 2009-12-27 22:28:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
462的跑C0要先确定CPU的好坏再修板
发表于 2009-12-27 22:29:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-27 22:28
CPU在另一台机上测试好的。
发表于 2009-12-27 23:01:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
内存看过没有,看看内存供电,和内存条
发表于 2009-12-27 23:10:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查下内存,供电时钟,SIS730不过内存.一般是U的问题.
发表于 2009-12-27 23:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子芯片好像容易坏啊
