- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-15
- 精华
今天接到一DELL 1200 进水机,客户说好久前就进的水了,现在开不了了!试机的时候可以点亮,还好客户没看见,开了单就让他把机留下了。
之后仔细试机,发现这机可以开机,还可以进系统,只是会不定时掉电,掉电时掉到待机的0.03A,然后又自己重启又可以点亮!
拆机看到主板上EC附近有很多白渍,用洗板水好好刷了一下,发现EC有几个引脚已经生透了,但看着也没空焊或边角,不管那么多先试下会断电不,一试点都点不亮了!
通电,有待机电流0.03A,触发后跑到0.62A左右,停几秒,断电变为0.32A左右,就变为0.03A,停几秒,之后自己又跑到0.62A左右就不动了,也不会断电了,但是不亮!
换过内存,量过各个电感的电压基本正常,CPU是0.9V左右,内存的REF是0.9V,其它的3V,5V,1V,1.8V基本都有!
我的分析是
1.是不是EC坏了?EC好像型号是PC8多少,记不得了。难道是我刷洗坏了?
2.是不是时钟坏了?我觉得CPU电压都开启了,下一步应该是时钟开始工作了,而且EC旁边有一IC,很像时钟IC,刷洗的时候是刷过的。
3.是不是南桥坏了?因为我之后我发现我没把CMOS电池取下就刷洗了!不知道是不是这样刷的时候COMS电池的电把南桥或EC烧了。
不知道哪种可能性大,或者是其它问题?请大家指导下!
今天修好了!加焊了EC,不行!看到CPU供电控制IC是ISL,突然感觉这IC会不会空焊了,就加焊了下,一试电流立马上1.2A,还跳了几下,之后再上屏试还真亮了!装好机试了半天,不会断电了,基本上什么问题都没有!庆幸突然间的感觉还真对! |
