查看: 12301|回复: 12
HP1000打印测试页,发送命令不打印
发表于 2009-12-27 20:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
HP1000打印测试页,发送命令后,机器动了一下,就是不打,打印任务里说“正在预热”。
删除任务后再打印,面板上绿灯闪,没有预热动作,不打印。
系统重启没有用,插拔USB线没用,始终不能打。
怪问题是有的机器上可以打,有的机器不可以打。
发表于 2009-12-27 20:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1、数据线长度最好不要超过2米,且质量要好。
2、重装下驱动试下。
3、检查门电路及CPU
发表于 2009-12-28 16:09:10 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
换个线 试下...
发表于 2009-12-28 19:35:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
怀疑是 线和系统版本问题
驱动方面 ,硬件可能性小
发表于 2009-12-28 19:53:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
打印自检页试一下.
如果自检正常再查线
发表于 2009-12-29 21:35:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
打印word试下。我见过不能打测试页能打文件的
发表于 2009-12-29 21:43:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
检查定影器及定影器传感器。
发表于 2010-1-3 21:31:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
那可能是驱动的问题
发表于 2010-1-4 14:55:49 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
驱动的问题  换个机子或重装下系统就可以了
发表于 2010-1-22 21:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正确答案是:HP1000和HP1020的驱动冲突。
发表于 2010-1-24 13:08:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我知道是什么 是驱动的问题 ,这种打印机的固件是在驱动里面,连接是好象就是主板什么的,不要装基于主机打印的驱动,要装完全版的驱动。
发表于 2010-1-24 20:31:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那现象一般是驱动、系统和线的问题
机器的问题可能性很小
那机要装原版驱动才行
发表于 2010-1-25 18:44:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是驱动的问题,不要装基于主机的驱动,要装完整版驱动。驱动保含固件程序
