查看: 3046|回复: 9
[维修资料]
1F错误的解决方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 16:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多时修大家修盘会发现加载LDR和RAM都成功。但是里面的磁头数不对,SA也可能报错,磁头数通常变成8个,我们可以这样修,先进行写测试,如果通不过。就检查SA,没问题的话,就写38。39。4F,然后退出,不断电,再时进去,这时就可以认盘了,如果还不能认盘,就换固件了,如果还不行,就写MT11模块,再复位,再退出。再进,认盘了,断电看看,OK了。
发表于 2007-10-18 09:39:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚好有个硬盘这样,试试看
发表于 2008-2-1 21:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大侠级人物!LZ的功力深厚!
字数不够!
为什么一定要20个字呢?
发表于 2008-2-7 21:32:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不是很了解. 请问原理是?????? 思路比较重要呀
发表于 2008-2-10 14:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么论坛里有那么多没用的废链接,让别人去打开真的很浪费时间啊
发表于 2008-2-24 11:57:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
学习了,1F模块坏了,很伤神,也不是好搞
发表于 2008-2-24 14:01:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是指什么型号的?
迈拓的那么多,搞不清啊
发表于 2008-3-18 19:35:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1F模块坏啦~~不能用MRT来修复吗???
发表于 2008-3-23 22:39:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #11 伍百万 的帖子
模块坏了用MRT修复了你再去写的时候就会发现那个模块没有了,MRT对修复模块组还是满有用的.
发表于 2008-3-23 22:43:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #8 兰陵小生 的帖子
这个方法几乎对MT的盘都有用,这个只是在实践中摸索出来的一些小技巧,还有4D的盘有时你在DSP无法加载LDR时,你也可以先进PKR里加载,加载成功后再进DSP查看固件好坏.有时就是要不按常理去试验的,4D那个我是试验成功的.
