查看: 6442|回复: 23
宏碁AL1916W求助,插电指示灯不亮,开不了机
发表于 2009-12-27 14:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
测量了12V 5V也有 应该怎么弄?电源管理IC是LD7575PS(由于没有这个换 所以不知道这个是不是坏了?)
发表于 2009-12-27 14:21:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我是在网上找的图片 是和我修的这台是一样的
发表于 2009-12-27 14:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开关  晶振 数据版供电
发表于 2009-12-27 15:53:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
面板的轻触 电源开关 我测了 是正常的
图2上面 5V 12V都是正常的,是不是可以判断电源管理IC      LD7575PS为正常的呢?
发表于 2009-12-27 22:17:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
自己再顶一下 希望高手指教一下
发表于 2009-12-27 22:19:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有电压输出,而且电压值是正常的,那LD7575就是好的了,,,重点查驱动板吧
发表于 2009-12-27 22:28:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换驱动板就好了
发表于 2009-12-27 22:41:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉全部的滤波电容,看下有无显示;我修好几块都这样的问题
发表于 2009-12-27 22:52:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
驱动板的编号是 715g2227-1- 单VGA接口的 哪里可以找到呢?
发表于 2009-12-28 01:42:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种机子驱动板爱坏,相当不好修
发表于 2009-12-28 08:02:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
驱动板也会引起这一故障的.
发表于 2009-12-28 11:05:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
晕,12V、5V都有,会是电源芯片坏吗?应该考虑驱动板,重点是MCU吧
发表于 2009-12-28 18:45:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2009-12-28 19:12:30 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
晕菜 我也刚好遇到你这个问题 牌子都一样的宏碁AL1916W  高手说说吧
发表于 2009-12-28 21:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
代换下面板开关。有时是测不出来的。
发表于 2009-12-28 21:11:24 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
邹猩猩在么  你那个板R911是多少的电阻我看它怎么像化了似的
发表于 2009-12-28 21:47:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是电源板子上的 还是驱动板子上的?你弄个图上来 我帮你看下
发表于 2009-12-28 21:55:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我只会修主板 没修过这个 也就目检看出这个电阻不对.............好像是XX2
发表于 2009-12-28 22:16:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
看你的名字好熟悉 你是不是专做BGA的猩猩啊?
发表于 2009-12-29 00:45:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
旺旺好运 发表于 2009-12-28 22:16
我还是菜鸟呢 不是那个
