查看: 4332|回复: 14
航嘉电源!12V负载就保护!!
发表于 2009-12-27 12:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
航嘉电源!12V负载就保护!!空载正常!量各电压输出正常!应该检查那部分!??
发表于 2009-12-30 18:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是大电容的问题!换了再把像虚焊的都加焊!
发表于 2009-12-27 16:31:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大电容换换
发表于 2009-12-27 19:55:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
航嘉电源的大电容上面的塑料片鼓起,电容应该没问题,LZ的型号与我刚修的一块一样,我的是带负载能力差,更换KA7500 12脚的供电电容与KA431后正常。
发表于 2009-12-27 19:59:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
再不行的话更换与13009相接的50V 1UF电解电容。
发表于 2009-12-27 21:18:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,看上去大电容真像鼓了,不知实际是不是
发表于 2009-12-27 21:42:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是大电容的问题!换了再把像虚焊的都加焊!!问题解决了!请请大家!!!
发表于 2009-12-28 08:24:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看了好像是这样的啊
发表于 2009-12-28 11:12:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7# 小小学
好像也没分清是电容还是虚焊的原因
发表于 2009-12-28 11:34:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该是大电容的原因,如果是虚焊应该是有时能点这有时点不亮了,而不会像楼主所说,空载可以点这,上负载就不行
发表于 2009-12-28 11:56:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把紫5V的滤波电容找一下,好像是50V47的电容
发表于 2009-12-30 19:11:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能会是12V滤波电容的问题,请楼主查一下。
发表于 2009-12-30 22:58:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是大电容的问题!换了再把像虚焊的都加焊!!问题解决了!请请大家!!!好了!在用!没事了!!
发表于 2010-1-3 07:08:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是大电容的问题,换了试下,应该可以
发表于 2010-1-3 09:47:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手真多!全部电容换了再说,大小通杀
