查看: 5989|回复: 33
通电就翁翁叫的长城电源
发表于 2009-12-27 12:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接上220V电就翁翁叫的长城电源!!在黑暗的工作室也看不到漏电!就是翁翁叫!听不出准确位置!有可能发出这声音的地方大家来给个意见!
发表于 2009-12-27 13:06:23 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
应该是变压器有问题吧,试试用什么压一下变压器
发表于 2009-12-27 13:09:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
试过用螺丝刀直接放耳边听!正个电路板上都响!郁闷!!!!!
发表于 2009-12-27 21:02:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开关变压器响
发表于 2009-12-27 21:40:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
漏电你还会看到??
这其实也不是漏电,是变压器在响,,
发表于 2009-12-27 22:57:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果漏电在黑暗的工作室是可以看到的!变压器响很难听出是那个响!有这方面经验的介绍下!谢谢!!
发表于 2009-12-28 11:18:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是变压器的高频磁振声
发表于 2009-12-28 11:37:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般是变压器在响
发表于 2009-12-28 11:56:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是风扇缺油发出的响声吧
发表于 2009-12-29 23:33:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换过所有变压器!都是响!两个同行号的都一样!我看是长城的问题!不修了!出厂问题!
发表于 2009-12-29 23:36:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大电容,主变,开关管
发表于 2009-12-30 21:27:13 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
一般都是变压器发出来的
发表于 2010-4-11 12:20:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,我也遇到了同样的问题,而且我现在修的也跟楼主的一模样,不过我在+5VUSB上接个灯泡以后就不响了,但是灯泡有闪烁,输出不稳定,光隅换过了,其他原因正查找中……
发表于 2010-4-18 17:02:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最常见的就是风扇和变压器,最有可能的是变压器。
发表于 2010-4-19 00:17:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
查看对管旁的两个小电解电容容量是否平衡,必要时整对小电容一起更换,有吱吱的高频声也不一定就是主变压器本身,高压滤波电容容量不均、均压电阻阻值不均和功率三极管对管的驱动电路不平衡都可导致变压器发出响声
发表于 2010-4-19 03:07:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PFC电感共振。这是所有的被动式PFC的特点。把PFC电感(图示右边最大的那个变压器模样的东东)拿掉,将接插座短接,之后你再听听还有没有响声。
发表于 2010-4-20 16:16:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我的欣东林电源的上盖子上也有一个多出来的这种变压器!有点碍事 没大用的话想把它拔了!这种2个头的变压器有什么用?
发表于 2010-4-20 16:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
電源裡有一個大的兩個小的變壓器,一般是哪一個出問題的情況多一點呢??
发表于 2010-4-20 19:19:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
16楼正解
发表于 2010-4-21 01:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太有才了,这风扇都能想到,LZ怎么没想到呢。呵呵。 9# 学飞的丑鸭
