查看: 4741|回复: 22
怕冷的电源
发表于 2009-12-27 12:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
长城液晶电源!夏天用很正常!天气一冷就出问题了!通220V电要等很久才会亮工作灯!才有12V输出工作正常!越冷等的时间越长!加热就很快进入工作!可不能准确那个元件出了问题!有这方面经验的大哥来帮个忙!谢!!
发表于 2009-12-27 12:44:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容问题多。先把那400V的电容换了。
发表于 2009-12-27 13:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我自己的显示器就是这个病,换掉所有的电容,就好
发表于 2009-12-27 13:22:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想有好一批台式机板子会出这种问题,加电不亮,内部通报上说是刷新BIOS能解决,北方出问题的多.
具体型号想不起来了.
发表于 2009-12-27 13:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
初级的芯片供电滤波电容失效了  多是50V10UF-47UF。
发表于 2009-12-27 14:58:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 小小学
你换没换别的电源试一下呀,可能是显示器电路板有问题吧?!
发表于 2009-12-27 15:43:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容问题哦
主板也有类似故障
发表于 2009-12-27 15:58:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是电源上的问题!显示器好的!换个电源就正常!还没准备好电容!换了再说!!!
发表于 2009-12-27 16:11:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5楼的说得对
还有可能是 初级的开关管供电保险电阻有问题了 查查看我以前遇到过要等一哈哈才来电
但是你说是温度低才这样 你有没有试过 先把他预热 在开效果如何 ?
发表于 2009-12-27 16:42:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
预热了一通电正常!没虚焊!!
发表于 2009-12-27 22:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把电源IC供电的那个小电容换掉,一般都是耐压50V的小电解
发表于 2009-12-27 22:20:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不加负载(空载)时也是这样的话,就按楼上郑版(正版?)说的,把那个电容换掉
发表于 2009-12-30 19:32:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
建议冷态时用电烙铁各个元件加热,查出问题元件更换即可。
发表于 2009-12-30 22:52:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把所有电解电容换了还是如此!真不知还有那会有这样的问题!!!
发表于 2009-12-30 23:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启动电阻变值的问题,一般是几百K的,有一头连着400V的正极,查一下吧。
发表于 2009-12-31 12:18:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候,这种软故障很难修。往往是第二天早晨开不了机,怀疑天冷吧,把经过折腾开了机的电源放在冰箱里降到零度以下,仍然能开机。说明与天冷无关。把所有大大小小电容统统换了仍然不行。
发表于 2010-1-1 00:01:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是电容的问题了,,,,
发表于 2010-1-4 00:52:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如大电容有300V电压换开关管
发表于 2010-1-4 01:04:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用了一个美女作头像的楼主啊~~~~
提示一个:
零件不多
又不是十分紧密
要灵活运用自己手头的工具~~~~
风枪甚至吹头发的吹风筒都可以用用
没有小口风口,用厚纸片卷一个总会吧~~~~
修东西,不但要有扎实的基础,丰富的经验,也要有灵活的头脑
发表于 2010-1-4 10:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一般是电容问题,你那种情况在我们这里多,你看看那个电容鼓起来就是的,多在光偶旁边,
