- 积分
- 323
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-15
- 精华
18#
发表于 2009-12-28 13:49:41
只看该作者
来自: 海南儋州 来自 海南儋州
实际不止一度,一度是指温控的灵活度,不是实际的发热板的温度灵敏度.就是与设定值相差一度了就会跳,实际还是偏高的,比如你设200度,温控测到有200度了,就把发热砖的电源关了(继电器跳了),到了199度就把继电器导通,进行加热.但由于发热砖的发热滞后性,可能会达到210度都不止,所以比较难控制的,这要实际操作了才能知道,还没有用几次,感觉如果要把温度控制在200度,应该设定温度为185到190左右. |
