查看: 2342|回复: 5
AOC 916S8求解
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 14:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最近我的AOC 916S8 显示器开机后老是出现"AUTO  ADJUST(自动影像调整)";我以为是此按键的问题,但经我仔细检查后不是因此按键引起导致!!请大伙给我些指导!!谢谢!!!
发表于 2007-9-15 14:28:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有些液晶显示器一开机就是会自动调整的,不知道你的显示器是不是这种
发表于 2007-9-15 14:56:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼上说的对有些机器当时钟和相位改变后就会自动调整这是正常的,如果在正常使用中或使用一段时间后自已出现"自动调整"那就驱动板的问题!
发表于 2007-9-18 15:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是开机的时候出现自动调整,是在使有的过程中老自动出现自动调整!!
发表于 2007-9-18 17:35:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
自动调整是不是一直出现,如果只是开机出现一次,这是正常的.如果是一直出现,可能就是按键漏电引起的,不然就是微处理器坏了.
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-9-18 23:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先更换除开关外的所有按键,不行摘除面板线到CPU间的滤波电容试试。
