查看: 2507|回复: 13
键盘与鼠标无反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 14:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
板主你好,我有一块主板是能点亮,显示器出现画面以后,不能使用键盘和鼠标,意思是键盘和鼠标都无效,我也吹了旁边的组容元件,请问这是哪个东西在控制键盘与鼠标?谢谢.
发表于 2007-9-15 14:18:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
i/o    VIA SIS可能是南桥
发表于 2007-9-15 14:21:00 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
测下PS口的电压,如果实在不行,建议你用USB转接头吧
发表于 2007-9-15 14:53:28 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
看是否有5V电压啊,就是插上ATX时候看KB的指示等是否亮一下,如果没有就引一个5V过去
再看看其他脚阻值是否正确啊
发表于 2007-9-15 16:10:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板键鼠口附近的排容短路的比较多,将其焊下不有既可。
发表于 2007-9-15 16:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
现在都光电鼠了,键盘鼠标开机就知道有电没。
发表于 2007-9-15 17:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
哎,别修了,换个USB的吧,我一般都这样说
发表于 2007-9-15 21:00:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
在排除了供电问题后,保证数据线的对地值正常的情况下,换IO
另外,问问各位,KBRST#是不是键盘的复位信号啊,在哪可以测到?
发表于 2007-9-24 20:14:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
键盘上的三个灯刚上电时同时闪一下,就不会再亮了,老鼠倒是常亮。 :Q
发表于 2007-9-24 21:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
把 排容 和小点容 拿掉
发表于 2007-9-24 23:53:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先阻值,PS/2的四个脚的阻值应一样才行,然后测电压5V,不行了换I/O。
发表于 2007-9-26 15:25:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我这里一块板子,用USB的鼠标,键盘也用不了
发表于 2007-9-26 15:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2007-9-26 19:28:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人认为:把鼠标的1脚和5脚的供电是否正常.对地阻值要一样.还有就是连接的元件(电感)是否有问题.最后就是I/O问题了.要排除才行
