- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-21
- 精华
夏普 PG-M10X&PG-M10S 灯泡复位
重置灯使用定时器
当灯泡被替换后,需要重置灯泡的使用时间。
1、按遥控器菜单按钮,使用左、右方向键选中“信息”菜单。
2、在“信息”菜单中,使用光标▼/▲键选择“灯泡使用时间重置”,然后按下回车键。
3、如果输入期间不使用按钮复位,按r-click/exit按钮。
当灯泡使用计时器已达1100小时,投影机将不能开机
如果投影机无法开机,说明灯泡的使用时间已超过1100小时。状态指示器将持续亮。此时,菜单无法显示。在这种情况下,更换灯泡后,然后使用下列程序复位。
1、连接电源线。
待机状态将被激活。
2、同时按下投影机上的 INPUT SELECT(输入选择)和AUTO SYNC(自动同步) 键5秒以上。
灯的使用计时器将被重置。
当灯泡的使用时间超过1000小时,将在屏幕上显示,需要更换灯泡。 |
