这个经验,可能与本论坛没有大多的关键,但其内在的实质是一样的.希望对大家有所提示.
前段时间,维修单位的三台TCL 29寸的纯平电视机,其中一台是因为虚焊造成的,补焊后(好多的点虚焊啊,现在的电视机,质量真是可怕).
另有一台加电后待机灯亮,按启动键无反应(也就是彩电维修中的二次不开机),拆后盖,测+B电压正常,跑二次开机的控制线路,发现直接进了主控芯片,测供电正常,首先就换了刚修好的另一个机器的晶振,开机还是不行,想都没有想,就把这个主控拆下来了,八十条引脚啊,和另外一个刚修好 的机器对换了一下,还是不行,这回完蛋了,辛苦了半天吸了百六条引脚.突然想起,电视也有程序储存芯片的啊,仔细看旁边,果然有个24C32,我的神啊,刚才太粗心了,肯定是它的问题了,又拆下那个修好机器的芯片,换到故障机上,开机,久违的蓝屏啊(兄弟们不要怕,电视机没信号是蓝屏的).一个是八个引脚,一个是八十个,唉,拆两个大芯片,百六条引脚了,浪费了不少时间.
另外一台开机指示灯不亮,但插电瞬间有电源起振的声音,经查为行管击穿,把行管拆了后,电压起来了,不放心,把那个存储芯片也换到好的板上,也坏了,更换储存芯片和行管后,发现此显像管内部打火,废了.
此文主要的意思就是让大家在维修过程中,如果无法直接判定大型芯片有问题,一定要遵循先更换与该芯片有关的外围小芯片后,再去更换大型的芯片.切记切记. |
