查看: 4289|回复: 17
intel d845wr主板吱吱响
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 12:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时候可以开机进系统但会死机,死机后再开主板不能起动,没有CPU供电,三个大红色电感线圈附近有吱吱响,点样修?
发表于 2007-9-15 13:06:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
核心供电管有击穿的
如果能在路查出来最好,查不出来就把所有的上管都拆下来对比有没有软击穿的!
发表于 2007-9-15 13:07:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
开机时摸摸电容,看哪个热的很,换哪个,很可能是电容漏电造成的
发表于 2007-9-15 13:12:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有个ADP3163,它是三相供电的吗?有一个八脚IC(SC 1205CS)下面有三个D40NF,像这样有三组哦,
发表于 2007-9-15 13:31:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不大清楚你说什么,
三相供电是有三个输出电感的
发表于 2007-9-15 13:35:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有,有三个红色的线圈
发表于 2007-9-15 13:37:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很可能是电容漏电,带不起负载,或更换IC,试一下.
发表于 2007-9-15 13:42:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是供电之路负载过重  有软击穿 或漏电的元器件 ~~~~~
发表于 2007-9-15 17:30:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到过几张异响的板子
都是换了PWM芯片就好了
原因说不上来
发表于 2007-9-15 17:40:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该就是CPU供电的问题!
电源IC,MOS管,电容!
发表于 2007-9-18 18:48:24 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
先换电源ICMOS管
发表于 2007-9-24 17:44:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是MOS管,一般是它的事
发表于 2007-9-24 17:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是 PWM频率过低造成的。
最好用示波器看一下波形和频率。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-24 17:52 编辑 ]
发表于 2007-9-26 20:38:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这些吱吱响的,全是电源管理芯片的问题.比如ADP 3180也是一个道理
发表于 2007-9-26 23:09:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
长见识,还没遇到过,如果以后遇到后,先杀pwm
发表于 2007-9-27 02:47:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没见过.搞好说一下啊
发表于 2007-9-27 09:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
暂时还没见过这种问题``先收藏了``
发表于 2007-9-28 13:18:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵哥哥你说的吱吱响应该是电源盒发出来的吧
