查看: 3319|回复: 9
HP,CQ40 系列上电分析
发表于 2009-12-26 20:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
HP,CQ40 系列上电分析
板号:VITAS
芯片组:ICH9 独显 NV9200
1 AD+
AD+这里是适配器接入的电压。经过U50P P沟道MOS输出AD+
AD-OFF        为低的时候,AD-OFF#高,AD+2为高。
2 AD+_TO_SYS
进过一个电流检测就到了DCBATOUT 经过保护隔离的主供电
AD+经过U49,N沟道MOS管。经过R6,到U48。是2个2N7002的管子。受ACAVIN控制,为高的时候拉低2 ,3脚,输出AD+TO_SYS。ACAVIN是MAX8731发过来。
3 DCBATOUT
主供电,是有充电芯片MAX8731,控制U49产生,AD+接入芯片的 22 DCIN ACIN,芯片输出3VL线性电压为作为待机电压。输出ACAVIN,接入适配器电压
4  AD_IN#
适配器接入检测
Q15,2N7002,G为高MAX8731 LOD。拉低+3VL,输出AD_IN#,送给KBC。
5 +3VL和VL
DCBATOUT接入后,TPS51125内部线性稳压器输出3.3 ,5V。作为重要的待机电压。给许多元件供电。
6 PWR_S5_EN
进入S5状态,+3VL给KBC供电,和复位,晶振到位之后。KBC会发出这个信号。
打开S5状态的电压。
7 5V-PWR 3DE-PWR
TPS 51125的PWM电路产生。由PWR-S5-EN打开。
又是2N7002,2脚为高,6,5脚拉低,3脚出高。
8 5V-PWR 3D3-PWR.经过几个JP点变成+3VALW ,+5VALW.。
9 PM-RSMRST,南桥的复位信号,有+3VALW上拉,
2个2N7002 AD_IN# (低) BT_TH#(高)保持Q4 E为高,输出RSMRST-SB#.
这里的BT-TH#是 +3ALW上拉的。
10 PWR_BTN,由+3VL上拉。进KBC.
11 PWBTN-SB,KBC送到南桥。
唤醒南桥休眠。
12,PM-SLP-S3# PM_SLP-S4#
南桥休眠信号,低电平有效,高为解除休眠。
一般是作为打开,开机后电压用。
PM-SLP-S3#打开S3电压,如3VS 5VS 1.8VS等电压
还送到个供电芯片的EN,打开PWM电压
13 ALL-PWRGD
各个芯片的PWM电压正常时候输出ALL PG.
一路到南桥,作为没有CPU之前的PG。一路送到VCORE 芯片的 VR ON.打开CPU供电。
14 CK-PWRGD,到时钟芯片,输出时钟信号,
15 CORE-PWRGD U供电PG。
CORE-PWRGD ,PM-SLP-S3#,G792-RST#.输出PM-PWPOK。
PM-PWPOK,一路到CPU PG一路送到南桥。ICH9。
16 PLT-RST,南桥发出复位信号,到北桥。和其他。
17,CPU复位,,硬启动结束。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
计将安出 -10
发表于 2009-12-26 21:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主辛苦了!!!!!
发表于 2009-12-26 21:49:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真正的详细啊 太好了啊
发表于 2009-12-26 21:50:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真正的详细啊 太好了啊
发表于 2009-12-26 22:48:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
貌似在那看过,呵呵
发表于 2009-12-26 23:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5# czheng
小贝花版主发过的精华贴,还配有图片。
发表于 2009-12-27 10:12:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这就是小贝花的 翻版。。。。
发表于 2009-12-27 10:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显 拿别人的劳动成功在这里骗分
发表于 2009-12-27 16:00:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这不是小花的作品吗
发表于 2009-12-27 16:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感覺誰的版權并不重要,樓主的本著好東西大家分享的精神很可貴啊,論壇本身就是大家經驗交流,互相學習的地方啊。
不過還是建議樓主下次轉載的時候注明出處就是了,免得引起爭議哦.
